dejjivf 2009-11-05 11:10:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2197查看 2回答
定額B1-1中找平層厚度是20MM,實際是25MM呢,但這條子目不能進行標準換算
定額B1-1中找平層厚度是20MM,實際是25MM呢,但這條子目不能進行標準換算,B1-3是每增減5MM,這B1-3子目是否可以自動掛在B1-1中呢,還是要另外增加一子目行“B1-1”就剛好是25MM厚與實際相同問題補充:怎么B1-2子目又可進行換算呢(B1-2:找平層 樓地面水泥砂漿 填充材料上 20mm) (B1-1:找平層 樓地面水泥砂漿 混凝土或硬基層上 20mm)
已采納增加子目B1-3就可以了
2009-11-05 11:43:21
有的軟件可以自動調整厚度,但廣不行,還是增加子目吧。
2009-11-05 11:46:29
