輝輝 2022-09-12 17:30:23 | 廣東省 土建裝飾 | 376查看 2回答
請問計算室內(nèi)凈面積工程量可以用樓地面里面的地面面積嗎
可以
2022-09-12 17:32:31
可以
2022-09-12 17:32:34
室內(nèi)凈面積計算規(guī)則跟樓地面工程的計算規(guī)則是一樣的嗎?還是說專門有計算室內(nèi)凈面積的
廣聯(lián)達(dá)中如何計算門檻石的工程量?出量是用塊料面積減去地面面積嗎?
廣聯(lián)達(dá)中如何計算門檻石的工程量?出量是用塊料面積減去地面面積嗎?還是需要進(jìn)行計算設(shè)置?怎么設(shè)置呢?
關(guān)于坡道的樓地面面層工程量計算,是按斜面面積還是投影面面積
例如說20坡度的坡道上做地坪漆,兩種算法的面積還是有差別的,不知道要按哪種。另外整個地下室4萬平的地面的2%的放坡的樓地面面層工程量計算需要考慮到這個2%的影響嗎
