~ 2022-09-11 20:06:13 | 海南省 土建預(yù)算 | 1326查看 4回答
基礎(chǔ)層電梯井底板
各位老師好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)電梯井底板要套什么定額呢?
你好,這個(gè)如果其底部是回填土或者墊層的話,套取筏板基礎(chǔ)。如果是懸空的話,套取現(xiàn)澆板(平板)的清單和定額子目。
2022-09-12 00:31:07
可以用板或滑板基礎(chǔ)定義布置電梯坑底,坑壁用剪力墻或欄板定義布置
2022-09-11 20:14:49
按滿堂基礎(chǔ)套用
2022-09-11 20:38:29
底板可以套用筏板基礎(chǔ)。
2022-09-11 20:57:16
