雨紋 2009-11-05 08:56:01 | 北京市 其他專業 | 2358查看 3回答
二次搬運與冬雨季施工解釋
定額中的“其它人工費”和“其它材料費”包括二次搬運和冬雨季施工所增加的費用,而清單計價中的措施項目清單中又列出了“二次搬運和冬雨季施工”,請問定額中的和清單中的有什么區別?是否在綜合單價中取了“其它人工費和其它材料費”還可以在措施費中繼續取“二次搬運和冬雨季施工”的費用?
已采納是在綜合單價中取了“其它人工費和其它材料費”,只要條件符合文件規定,還在措施費中繼續取“二次搬運和冬雨季施工”的費用,詳見如下: 京造定【2009】7號文,有相關是這樣解釋 1.預算定額中的現場經費應列入綜合單價中。 2.材料二次搬運費。 預算定額基價中所包括的材料二次搬運費是指建筑材料、成品、半成品和構配件等場內外運輸費。在編制工程量清單時,應列入分部分項工程量清單中;由于施工場地狹小(施工用地面積小于首層建筑面積三倍時)等特殊情況而發生的建筑材料、成品、半成品和構配件等施工現場外的二次搬運費用(包括運輸及裝卸費用),則應列入措施項目清單中。 京造定【2009】7號文,有相關的解釋 3.冬雨季施工增加費。 預算定額基價中所包括的冬雨季施工增加費是指冬雨季施工期間防雨、保溫、保證工程質量等所需費用以及冬雨季施工的人工降效。在編制工程量清單時,應列入分部分項工程量清單中;由于雨季防洪采取防洪措施或冬季施工采用的供暖措施所發生的費用,則應列入措施項目清單中。
2009-11-06 06:41:54
定額中的“其它人工費”和“其它材料費”包括二次搬運和冬雨季施工所增加的費用,而清單計價中的措施項目清單中又列出了“二次搬運和冬雨季施工”,定額中的和清單中的在這里是兩個不同的概念;在綜合單價中取了“其它人工費和其它材料費”只要是按照相關文件規定都可以措施費中繼續計取。
2009-11-05 10:06:53
有區別。詳見京造定【2009】7號文,有相關的解釋。
2009-11-05 10:07:21
