jay 2022-09-09 17:10:52 | 海南省 裝飾招投標計價軟件GCCP | 368查看 3回答
2021年海南定額,都是掛一樣的子目為什么綜合單價不一樣,綜合合價又相同?
清單工程量不同,但定額工程量完全相同,所以才會出現單價不同,合價相同的情況
2022-09-09 17:15:34
因為組價子目工程量相同,所以綜合合價相同;
因為清單工程量不同,所以綜合單價不同。綜合單價=組價合價/清單工程量;
2022-09-09 17:24:04
眼瞎了,不管清單工程量是多少,都用一樣的定額子目組價,都用一樣的定額工程量組價。
2022-09-09 19:30:54
