木子 2009-11-04 20:18:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 856查看 2回答
平板和直行樓梯組合成樓梯后,布置該層樓板面層怎么沒有扣除樓梯洞口?
樓梯的工程量計算規則中,不扣除小于0.5米的樓梯井,軟件是根據工程量計算規則設置的。 你如果將樓梯井設置的大于0.5米,然后再試試,看是否扣除樓梯井的面積。
2009-11-04 20:43:24
你布置樓板的時候要把樓梯間的板刪除的,在樓梯間是不能布置板的,樓板和樓梯間沒有扣減關系的,不能把樓梯間也布置上樓板的。
2009-11-04 21:06:05
