詹姆斯迷妹。 2022-09-08 15:40:30 | 廣東省 土建概算招投標預算土建計量GTJ | 370查看 2回答
樁承臺 大樣圖怎么布置鋼筋 看不懂
我理解的是 CT605 鋼筋形式選 板的 那個 板面板底都為C12-110 側面鋼筋為 c12-150 另一個c12-150 是要在其他箍筋 構建輸入嗎 如果輸入應該怎么輸呀 謝謝各位啦
你的截圖不是同一種承臺,你要問的是哪個承臺?截圖對應的大樣
2022-09-08 15:42:32
看截圖好像是梁式配筋,新建承臺單元的時候可以選配筋形式,看上圖。
首次提交 2022-09-08 16:21:49 最近修改2022-09-08 16:22:50 (修改過1次)
