jaky 2009-11-04 16:39:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 765查看 4回答
建筑面積計算方法?
1、突出外墻面的柱、磚墻砌筑的垂直線條、為美化外墻落水管而包住管道的管井如何計算建筑面積? 2、頂層(非天面)露臺上面有頂蓋(雨棚超過2.1m)是否應計算建筑面積? 3、各樓層入戶門前面的空中花園是否應計算建筑面積? 4、首層外墻面以外的用磚墻砌筑包住柱子的垂直線條是否應該計算建筑面積?
已采納1、突出外墻面的柱、磚墻砌筑的垂直線條、為美化外墻落水管而包住管道的管井如何計算建筑面積? 答:除管井按自然層計算建筑面積外,其它都不能計算。 2、頂層(非天面)露臺上面有頂蓋(雨棚超過2.1m)是否應計算建筑面積? 答:按1/2計算建筑面積。 3、各樓層入戶門前面的空中花園是否應計算建筑面積? 答:粵建造函[2007]047號:一、設(shè)計圖示標注的入戶花園,2005年7月1日前按其水平投影面積1/2計算建筑面積;7月1日后,按其底板結(jié)構(gòu)外邊線1.5米以內(nèi)部位的1/2面積計算建筑面積,超過1.5米部位按全面積計算建筑面積。 4、首層外墻面以外的用磚墻砌筑包住柱子的垂直線條是否應該計算建筑面積? 答:不能計算。
2009-11-04 16:48:06
1、突出外墻的柱,磚墻砌筑的垂直線條,為美化外墻落水管而包住管道的管井不計 算建筑面積 2、雨棚如果超過2.1米應計算一半建筑面積 3、各樓層入戶門前的空中花園不計算建筑面積 4、首層外墻以外的用磚墻砌筑包住柱子的垂直線條不計算建筑面積
2009-11-04 16:50:01
1、突出外墻面的柱、磚墻砌筑的垂直線條、為美化外墻落水管而包住管道的管井如何計算建筑面積? 答:不計算 2、頂層(非天面)露臺上面有頂蓋(雨棚超過2.1m)是否應計算建筑面積? 答:計算一半 3、各樓層入戶門前面的空中花園是否應計算建筑面積? 答:不計算 4、首層外墻面以外的用磚墻砌筑包住柱子的垂直線條是否應該計算建筑面積? 答:不計算
2009-11-04 17:15:29
第一條:全部不計建筑面積。 第二條:按雨篷的垂直投影面積計算1/2的建筑面積。 第三條:上部有永久性頂蓋時計算建筑面積。上部無永久性頂蓋時不計建筑面積。 第四條:不計建筑面積。
2009-11-04 19:03:44
