j26512448 2009-11-04 16:07:04 | 湖北省 其他專業 | 701查看 2回答
樓梯梁和柱套定額問題
我是湖北地區的,湖北武漢的,我用的定額是2003的定額, 請問樓梯梁是不是并入投影面積計算,樓梯柱單獨計算混泥土和模板 還有,在算剪力墻模板的時候,和梁相交的梁口在0.3m2以下的面積扣減么, 例如梁是200*500的,梁按凈長算,那剪力墻全算后,減去梁位 0.2*0.5=0.1m2的面積么, 好象03的定額不需要減,08的新定額才減... 我現在是結算,請確定答案知道湖北規范的回答,謝謝,!!!!!!!!!!!!
已采納根據2003定額,樓梯按水平投影面積計算,梁只要在水平投影面積內,就不再計算,但柱要另行計算
2009-11-04 17:19:26
是的,樓梯是按照投影面積來計算的。
2009-11-04 16:21:08
