苦力工 2009-11-04 15:58:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 308查看 3回答
梁識別問題?
在基礎(chǔ)層中,只有四個獨立基礎(chǔ)在上面畫一根梁匯總計算后軟件彈出“確認(rèn)”《樓層中有末提取跨的梁》是否退出計算,進行調(diào)整?請問該怎樣調(diào)整。 錯誤描述“梁跨末識別”
已采納出現(xiàn)這種情況是因為你畫完梁后未進行梁的原位標(biāo)識,你可以點選原位標(biāo)識按鈕,然后再選擇你畫的梁,如有原位標(biāo)識,你更改即可,如沒有右鍵確認(rèn)即可,這樣梁由紅變成綠色了就可以了。
2009-11-04 16:05:01
未識別是紅色的,識別后是綠色的,沒有識別你就點梁原位標(biāo)注重新識別一下,修改好參數(shù)后再匯總計算
2009-11-04 16:03:09
你就選中沒有進行梁跨設(shè)置的梁,點擊菜單欄右上角的“重新提取梁跨”,然后對此梁進行“原位標(biāo)注”或者“梁平法表格”,設(shè)置梁內(nèi)鋼筋,梁此時就是綠色的了,就設(shè)置好了!保存再匯總一下看看量吧!
2009-11-04 16:14:06
