鄭鄭 2022-09-08 10:44:19 | 廣東省 市政 | 363查看 3回答
請問各位老師,這個護筒鋼筋是怎么看,混凝土工程量和鋼筋分別怎么計算。
護筒混凝土和鋼筋 可以在參數圖中計算,上面部分可以定義異形圈梁 畫圓弧布置。
2022-09-08 10:56:39
這個手算更好算,用廣聯達GTJ土建建模的話,可以用自定義節點,然后畫圓,再乘多少個就行了
手算的話,不就是個梯形的截面積嘛再乘長度1m一道再用基坑深度/1,乘多少道,梯形截面積就是=(550+450)*1000/2,,你這個圖沒有長度,看不出來,看著像是個圓基坑,給了直徑5m,也能算長度了
鋼筋同理,
一共就兩種鋼筋,一個是豎向筋,也就是=roundup(2750*2*3.14/150+1)[根數]*(1000*2+550-bhc*2)[單根長]*22*22*0.00617
一個是水平筋=roundup(1000/150+1)*2[根數]*(2*3.14*2750)[單根長]*22*22*0.00617
首次提交 2022-09-08 11:00:15 最近修改2022-09-08 11:20:07 (修改過1次)
只能用表格法手動輸入計算
鋼筋套用——混凝土、鋼筋工程”中的相應項目
混凝土護壁套用樁基工程中的——人工挖孔灌注混凝土樁 樁壁 現澆混凝土
護壁模板——現澆混凝土模板 人工挖孔樁 井壁 木模板木支撐
2022-09-08 11:09:44
