王漢龍 2022-09-08 09:49:24 | 廣東省 安裝 | 705查看 1回答
地下室橋架套管
地下室橋架穿越人防區(qū)域的墻體,需要套管嗎?是穿混凝土墻才需要套管,還是磚墻也學(xué)要套管?
橋架套管設(shè)計(jì)會(huì)標(biāo)注出來嗎?如果沒有標(biāo)注是不是就說明沒有套管
橋架是不允許穿人防的,所有橋架穿人防的時(shí)候設(shè)置帶肋版的穿墻管,電纜敷設(shè)后防火封堵
2022-09-08 09:59:28
請(qǐng)教關(guān)于地下室電纜橋架發(fā)生避讓管線時(shí)的算量計(jì)取問題。
當(dāng)?shù)叵率覙蚣芤虮茏岋L(fēng)管、水管而發(fā)生爬坡、翻彎時(shí)。此部分橋架、電纜工程量是否應(yīng)該按實(shí)際情況計(jì)取?
地下室管道眾多,如,排水,供水、暖氣、橋架、消防、該怎么安排順序。
地下室管道眾多,如,排水,供水、暖氣、橋架、消防、一般安裝順序是那個(gè)在上那個(gè)在下,有沒相關(guān)規(guī)定的呢,還是說具體項(xiàng)目具體安排。
地下室橋架敷設(shè)一般埋地敷設(shè)還是梁下敷設(shè)?
如果一層電房變電室往負(fù)一層敷設(shè)埋地還是梁下敷設(shè)。(主要疑惑:地下室橋架梁下敷設(shè)或埋地敷設(shè)?)
