xzx14 2009-11-04 13:45:13 | 河北省 其他專業 | 1227查看 4回答
獨立基礎二步臺發生偏心怎樣布置?
獨立基礎二步臺發生偏心怎樣布置?
已采納獨立基礎二步臺發生偏心如果不影響鋼筋胡計算是可以不用去管它的
2009-11-04 14:39:41
j建立連個單元 建立兩層 然后分兩次布置!
2009-11-04 13:47:27
按照偏心柱的辦法去布置
2009-11-04 19:17:08
有偏心的獨立基礎 用參數化的獨立基礎來建立 修改尺寸就可以了 參數化獨立基礎中 修改a b c d 的尺寸來達到偏移的效果
2009-11-04 13:51:50
