不積硅步無(wú)以至千里 2022-09-07 14:53:42 | 廣東省 土建安裝設(shè)計(jì)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 946查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)同一個(gè)項(xiàng)目的造價(jià),土建跟安裝是分成2個(gè)不同的單位工程還是2個(gè)不同的分部工程呢
2022-09-07 14:55:52 補(bǔ)充
好像分成2個(gè)不同的單位工程,安裝費(fèi)率能調(diào)高一些?分成2個(gè)不同的分部工程,操作會(huì)簡(jiǎn)單一些?請(qǐng)教各位老師具體采用哪種方法好?
單位
2022-09-07 14:54:40
分為單位工程。
2022-09-07 14:54:32
你好。不同專(zhuān)業(yè)的取費(fèi)不一樣,不同專(zhuān)業(yè)需要分開(kāi)不同的單位工程。
2022-09-07 14:54:59
一個(gè)項(xiàng)目標(biāo)段招標(biāo),不同的單位工程,項(xiàng)目編碼一樣,符合招標(biāo)規(guī)范嗎?
相同單位工程的 不同分部工程有相同清單,其中一個(gè)分部漏掉了此清單項(xiàng)
相同單位工程的 不同分部工程有相同清單,其中一個(gè)分部漏掉了此清單項(xiàng),那么結(jié)算的時(shí)候是按漏項(xiàng)處理還是按工程量誤差處理呢?
土建和安裝工程為同一個(gè)施工單位施工的,是否可以記取開(kāi)鑿溝槽的費(fèi)用
土建和安裝工程為同一個(gè)施工單位施工的,是否可以記取開(kāi)鑿溝槽的費(fèi)用。或者說(shuō) 安裝工程中是否還需要套用 溝槽開(kāi)鑿的定額子目項(xiàng)。
一個(gè)單位工程的泵送高度按不同的層高區(qū)分來(lái)計(jì)算嗎?還是按檐高取統(tǒng)一的高度計(jì)算?
智能化不同系統(tǒng)同一個(gè)設(shè)備箱出的線管是共用的還是分開(kāi)再單獨(dú)算一次呢
智能化不同系統(tǒng)同一個(gè)設(shè)備箱出的線管是共用的還是分開(kāi)再單獨(dú)算一次呢,都是由設(shè)備箱引到消防控制室
