輕舞飛揚 2022-09-07 13:51:27 | 江蘇省 土建審核土建計量GTJ | 1669查看 4回答
在一層結構中的構造柱(圖示)是建在二層還是建在一層?
2022-09-07 13:56:43 補充
如果圖示為一層結構上部梁,GZ圖示的意思是繪制在二層嗎?
這種畫法,是顯示二層的構造柱在首層梁板結構中的位置。
2022-09-07 13:53:57
二層,剖切處在一層頂板上的部位,能看到的是二層柱,如果是虛線顯示的,才是一層柱。
圖示為一層結頂部梁,GZ圖示的繪制在二層嗎。
首次提交 2022-09-07 13:52:14 最近修改2022-09-07 13:58:41 (修改過4次)
一層
2022-09-07 13:52:19
要看圖紙標高的,一層結構層的柱子就在一層處理的。
設計一層結構就是一層的底板,但有的半瓶子設計也會用一層頂板,但一定會標注一層頂板結構的
請將這頁圖紙的名稱截圖上傳看看!
我的兩個圖片就都是地下室的頂板,一層的底板!
首次提交 2022-09-07 13:53:25 最近修改2022-09-07 14:05:12 (修改過4次)
