三三 2022-09-07 12:01:45 | 廣東省 土建 | 1107查看 2回答
拆除砌體墻的時候,窗的工程量需要扣除出來嗎
例如我拆除一面墻(墻長3米),墻厚200mm,墻高3米,窗尺寸是寬1000*高1000mm,那我拆除墻的工程量是3*3*0.8還是3*3*0.2-(1*1*0.2)呢,是否需要扣除窗部分所占體積?
拆除砌體墻的時候,窗的工程量需要扣除出來。
2022-09-07 12:03:16
具體的你需要看計算規則,如果計算規則中沒寫要扣,那就不需要扣的。畢竟按你這個說明是含門窗拆除的
2022-09-07 12:40:54
