boolee 2009-11-04 11:22:02 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 299查看 2回答
軟件出現(xiàn)明顯的計價問題,是軟件問題,還是狗的問題呢??
我用的是GBG8.0的版本,現(xiàn)在我的安裝程序什么都沒有明顯的錯誤,只是在安裝的時候出現(xiàn)DAO35 、MSAC37兩個文件找不到,但是在后面的使用中就出現(xiàn)以保存文檔就有一行的子目不見了,而且軟件里查詢的基價明顯是70多,但是到預(yù)算里面,有時就會變成1000多,或者其他的數(shù)字。我想知道這種現(xiàn)象,是軟件出現(xiàn)的問題,還是狗有問題呢?還有就是我和我的朋友裝的是一個軟件,但是他的使用中就沒有出現(xiàn)這種問題,但是他的狗買的時間比我的早。
軟件的安裝是會出現(xiàn)你說的情況,但是在用的時候是好的。你的問題可能是加密鎖的問題,有可能是接口的問題,建議你與廣聯(lián)達(dá)客服聯(lián)系一下。
2009-11-04 12:45:59
只是在安裝的時候出現(xiàn)DAO35 、MSAC37兩個文件找不到? 這可能跟你的操作系統(tǒng)環(huán)境和軟件未正確安裝有關(guān)。建議將原軟件卸載后進(jìn)安全模式下全面殺毒,然后再嘗試正確安裝。
2009-11-04 15:14:18
