juan5020 2009-10-21 09:01:08 | 湖北省 其他專業 | 1833查看 2回答
梁的模板超高面積怎么計算
1. 湖北定額里面講的關于梁模板超高面積的描述比較模糊,只是說當梁的高度超高3.6米時,計算超高面積,套超高定額字目!請問超高的面積怎么計算?舉例說明一下,萬分感謝! 2. 請問在什么情況下需要計算框架柱增加腳手架?怎么計算?
已采納1、梁模板超過主要是支撐超高,例如結構標高為5.4米的框架結構,梁、柱超高部分的工程量為5.4-3.6=1.8米,只計算1.8M增加支撐工程量,按計算的梁模板量*1.8套用梁支撐高度超過每超過1米定額。 2、框架柱按湖北省定額另外計算里腳手架,每立方米砼按13平方計算。 是的,梁模板正常套一次,超高套一次。如果100平方模板4米高超高0.4,可以按40平方套,也可以按定額套100平方再乘以0.4系數,結果是一樣的。你的理解是對的。
2009-10-21 09:17:30
例如:梁模板100平米 標高3.7米,則0.1米超高 按照每增加一米計算 超過3.6米的模板的面積 就是超高的面積 加入超過3.6米的模板面積是10平米 你就套超高10平米即可 腳手腳套用綜合的 框架柱不用單獨增加腳手架了
2009-10-21 09:08:42
