  • 畫梁遇到的問題
    圖紙上梁只標注了一個5c25 應該是上部鋼筋吧 那么我在畫的時候 建一個矩形梁 然后光改一下上部鋼筋屬性 別的不用改了? 直接畫到軟件上 這樣對嗎? 不對請指點啊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的問題沒有說清楚。5C25是在什么地方標注的?如果是集中標注,在定義梁時,要輸入梁的寬度,高度,上部鋼筋,箍筋信息。下部鋼筋如果集中標注中沒有可以不輸入。畫上梁以后是粉紅顏色的,要進行“原位標注”按照圖紙給出的各部位分別輸入左支座,右支座,下部鋼筋等其他鋼筋信息。 是在圖紙的左側是什么意思?能否具體說明是在某梁的某跨的左側。如果是哪就是原位標注。
    2009-10-21 13:27:09
  • 按你說的應該是原位標注了
    2009-10-21 08:27:06
  • 你所說的5C25在圖紙中具體標在什么位置,你說的不夠具體,不好回答。
    2009-10-21 09:53:49
  • 平法圖集梁的標注方法有“集中標注”集中標注在屬性編輯器里輸入,還有“原位標注”,原位標注畫好圖在“原位標注或平法表格里”輸入。
    2009-10-20 19:29:47
  • 圖紙上梁只標注了一個5c25 ,你看一下這個是在集中標注還是在原位標注中,在集中標注中你畫好梁后要把原位標注信息在輸入上就可以了,在原位標注中你建構件時要把集中標注的信息輸入進去 在梁上方梁的左側應該是原位標注
    2009-10-20 20:19:23
主站蜘蛛池模板: 桂阳县| 尉氏县| 郸城县| 东明县| 彩票| 浦北县| 霍城县| 古蔺县| 应用必备| 苍溪县| 中卫市| 泰兴市| 安塞县| 抚顺县| 七台河市| 黔西县| 陇西县| 北川| 淳安县| 枣阳市| 贵阳市| 江城| 侯马市| 平遥县| 邮箱| 贺兰县| 堆龙德庆县| 工布江达县| 年辖:市辖区| 长子县| 达孜县| 邛崃市| 金昌市| 昌都县| 威海市| 婺源县| 苏尼特左旗| 溧水县| 襄汾县| 柳江县| 明光市|
