哈哈哈哈哈哈哈 2022-09-06 09:09:20 | 山東省 土建 | 642查看 3回答
計價人材機匯總問題
請問為什么相同的項在人材機中有兩個呀,完全相同,有一個單項工程的自己單獨有一個,別的四個工程是一樣的,怎么調整啊,謝謝
應是采用了復制等形式,一般對應編號后帶@,信息價按對應的設置,其余忽略可以
2022-09-06 09:13:48
你可以用合并相似材料處理啊
2022-09-06 09:32:10
分部分項內,沒有進行“同類項合并”。造成的。
沒有問題(相同的材料編號、相同的名稱、相同的單位、相同的單價)
2022-09-06 10:12:44
