ha****@163.com 2009-10-20 18:14:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 535查看 2回答
GCL2008外邊的梁的外立面,量是否已計算在外墻外裝修里了,畫圖的時候怎么梁面畫不上去?
已采納外墻裝修的工程量會包括外梁的外立面; GCL2008計算規則放開后,建議用戶朋友關注計算規則。在工程設置界面,直接查看裝修構件中墻面,過濾墻面抹灰面積,可以查看到墻面與梁的扣減。一般,軟件會扣減梁的貼墻面積,再增加梁的外露面積。所以您提到的問題,應該是增加上了。
2009-10-20 19:43:14
如果梁下有墻的話,梁側面的抹灰已經包含在外墻面了。如果梁是單獨的,則其側面是不包含在外墻面內的,應該現單獨計算一下。
2009-10-20 20:04:29
