  • 裝飾精裝預算
    裝飾精裝預算中怎么進行列項呢,比如說墻磚,要不要列墻面的基層、找平層什么的,預算地磚時,要不要列找平層、基層什么的,小弟初學,請高手指教!是列的簡單些還是詳細些,一般要細化到什么程度呢?請距離說的詳細點?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    精裝修也是一樣要根據圖紙來計算,墻磚一般定額都是含有砂漿層的,不必再計算基層和找平層, 地面就不一樣,基層可能有墊層、防水層、找平層等都要計算,只是與地磚的結合層不計算,你可以對照定額的材料用量與圖紙查看,就會清楚的。 另外如果墻面貼墻布一般要計算二遍刮膩子,鋪地毯要計算一遍面層平整(有的地方找自流平做,有的地方按收光處理等)。
    2009-10-20 18:01:12
  • 回答:比如說墻磚、地磚、根據基層做法需要單獨計算,找平層不需要單列,套墻磚、地磚定額子目,定額里面包含了找平層的費用。
    2009-10-20 17:57:35
  • 精裝修列項需要列詳細一些,但要根據圖紙計算工程量,依據定額所含內容來列項。要仔細看好定額章節所含的工作內容。
    2009-10-20 18:28:22
  • 精裝修要按圖紙的說明要求,結合定額章節里所包含的內容列項。
    2009-10-20 19:25:51
  • 墻磚的粘貼在定額子目內是包含了基層抹灰的,地磚的粘貼在定額子目內是包含了結合層砂漿的,所以如果設計說明中有墻面基層抹灰和地磚的結合層時不能再單獨套定額子目了,否則就重復了。
    2009-10-20 19:32:00
主站蜘蛛池模板: 葫芦岛市| 甘泉县| 平乡县| 宁明县| 桐柏县| 河津市| 延安市| 高平市| 和硕县| 徐州市| 安多县| 勐海县| 峨边| 平遥县| 平定县| 黄浦区| 弋阳县| 郸城县| 汝南县| 江都市| 奉新县| 如东县| 原平市| 山丹县| 天水市| 耿马| 通州区| 中卫市| 渭源县| 宾川县| 澄江县| 新昌县| 顺义区| 岳阳市| 潢川县| 浦东新区| 报价| 辽源市| 英吉沙县| 商城县| 昌黎县|
