酸性雨 2022-09-05 21:54:26 | 江蘇省 土建 | 882查看 1回答
T、L、十形柱,兩邊之和在2000mm內按T、L、十字形柱相應子目執行的問題
江蘇14定額21章模板說明中提到“設計T、L、十形柱,兩邊之和在2000mm內按T、L、十字形柱相應子目執行,其余按直形墻相應定額執行。T、L、十形柱邊的確定”,這個是僅僅指單獨的暗柱進行此判斷,還是需要和相連的剪力墻合并在一起判斷是否大于2000mm。如下圖,暗柱和剪力墻在一起的情況下,兩邊之和為400+1500=1900不大于2000mm,是否也滿足使用T、L、十字形定額規定?
如圖,暗柱和剪力墻在一起的情況下,兩邊之和為400+1500=1900不大于2000mm,也滿足使用T、L、十字形定額規定,應套異形柱。
首次提交 2022-09-06 00:10:29 最近修改2022-09-06 00:11:54 (修改過1次)
L、T、十形柱,按L、T、十形柱相應定額執行。當兩邊之和超過2000mm,按直形
L、T、十形柱,按L、T、十形柱相應定額執行。當兩邊之和超過2000mm,按直形墻相應定額執行,兩邊指的對嗎,老師,江蘇定額
江蘇定額中,L、T、十柱兩邊之和超過2000mm,按執行墻相應定額執行,這兩邊之和的概念怎么理解呢,書上講的含糊不清 的,請老師幫忙解答
請問 L. T. 十字形柱當兩邊只和大于2米時按直行墻定額執行 這兩邊只和指的是哪兩
清單中L、Y、T、十字、Z形、一字形等短肢剪力墻的單肢中心線長≤0.4m,按柱列
這句話如何理解,比如說L形,單肢中心線長度分別為5000和400,那是整個L形都套異形柱,還是說400那一部分套異形柱,5000那一部分套短肢剪力墻
L、T、十形柱,按L、T、十形柱相應定額執行。當兩邊之和超過2000mm,按直形墻相應定額執行,當兩邊之和超過2000mm,什么意思,
