白奇偉 2009-10-20 17:21:55 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 8615查看 3回答
帶短柱獨立基礎鋼筋問題
帶短柱獨立基礎,基礎底標高-2m,基礎兩階,各400高(第一階2650*2650,第二階1850*1850),短柱700高,尺寸1150*1150,首層柱尺寸550*550。 1、如果基礎部分采用帶短柱獨立基礎,則出現問題是短柱主筋無法伸至基礎底(公式為H3-保護層+錨固,與設計要求的計算結果不符),且軟件中無法針對該項調整,無法伸直基礎底; 2、如果采用二階基礎,再在基礎層畫1150*1150柱子,首層畫550*550柱子,則基礎層短柱的主筋長度公式為(上層露出長度+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折),漏筋了,因為這個“上層露出長度”不對,試想1150*1150的柱子上接550*550的柱子,需要“上層露出長度”嗎?在設置中這個“上層露出長度”也是去不掉的。 實際上好像上述兩種方法都不能直接得到結果,本人想要計算短柱主筋長度為700+400+400-保護層+彎折(即短柱頂到基礎底就這么長),想請教各位高手如何處理?請不要直接說設置設置哪里就行了,建議親自操作一下,最好貼張圖來顯示結果。 多謝!問題補充:短柱主筋長度如何得到預想結果? 另外這個加*和加#不好用。 這個問題實際上是:基礎上部設置墩柱,首層的柱子縱筋錨固在墩柱里,墩柱的主筋不升入首層柱而直接在基礎內錨固(柱墩主筋設計長度是柱墩頂到基礎底)。
已采納定義三階基礎時直接在“其它鋼筋”欄內輸入短柱的鋼筋信息就可以了。
2009-10-20 20:02:15
已采納要想鋼筋計算準確,就得把樓層重新設置一下,把基礎層高定義為800高,再增加一個-1層,把短柱與標準層柱定義為同一名稱的柱子,利用軟件的柱子變截面功能,軟件就會自動計算柱插筋及錨固工程量的。也不影響其他構件的。倒到圖形算量時,稍作修改即可。
2009-10-20 21:45:38
已采納其實短柱里也是需要有箍筋的,我遇到的設計短柱部分只是柱截面加大了,箍筋與上部箍筋相同,因縱向主筋是上下貫通的,把短柱刪除,將上部混凝土柱的底標高降低到承臺頂面以下即可。如果是算量就需要分段了,要不混凝土量不夠,算鋼筋就不需要增加斷面的。 先將短柱部分按獨立基礎設置,將柱鋼筋匯總計算后鎖住,然后將獨立基礎短柱部分的鋼筋手工計算后,在表格里輸入。
2009-10-21 07:40:49
