aoe2007 2009-10-20 16:43:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1295查看 4回答
GGJ10.0中,圖紙上給出剪力墻的拉筋信息為:¢8@600×600,要求拉筋梅花狀布置,在軟件中如
GGJ10.0中,圖紙上給出剪力墻的拉筋信息為:¢8@600×600,要求拉筋梅花狀布置,在軟件中如何輸入?
已采納軟件中輸入間距時,只需將水平間距不變,垂直間距除以2即可,如:¢8@600×300
2009-10-20 16:50:59
拉筋可以布置成¢8@600×600的啊,直接在拉筋那一行輸入就可以了
2009-10-24 17:09:07
兩種布置拉筋的計算是相同的,你只要按要求輸入就行。
2009-10-21 10:11:04
你好:圖紙明確規定了間距按600*600布置,只是排布時按梅花布置就好了。是600的大梅花。如果只寫間距為600按梅花布置就是600*300的間距了。
2009-10-20 17:04:02
2009剪力墻結構工程中,在底部加強部位和頂層,剪力墻內拉筋為A6+-600*600梅花型雙向,那么在其它部位的拉筋還用梅花布置嗎?
基礎筏板中上下層鋼筋間的拉筋,a8@450,梅花狀布置,怎么在軟件輸入
基礎筏板中上下層鋼筋間的拉筋,a8@450,梅花狀布置,怎么在軟件輸入 與剪力墻中拉筋a8@450*450梅花狀布置有什么區別
