98104b99b6da3b11 2022-09-05 15:24:43 | 山東省 土建 | 848查看 5回答
清單計價規范和圖紙不一致,乙哪個為準?
清單計價規范規定開挖不帶放坡和工作面,圖紙上帶了放坡和工作面,請問按照哪一種來!
2022-09-05 15:31:05 補充
不考慮定額方面的問題,只考慮清單與圖紙的問題,圖紙上明確畫了工作面并且規定了放坡系數,但是按照清單計算,請問按照哪一個來!
清單量不考慮工作面和放坡;定額工程量考慮工作面和放坡
2022-09-05 15:27:49
清單項開挖按不帶放坡和工作面計算工程量,套項按帶放坡和工作面計算工程量。二者的計算規則不一樣。
2022-09-05 15:28:19
目前作為造價行業,大多還是以定額計價進行的
所以是需要考慮放坡和工作面
根據樓主補充的問題: 按照清單計算(清單計算規則)
首次提交 2022-09-05 15:29:13 最近修改2022-09-06 08:56:30 (修改過1次)
各按其規則。山東開挖不帶放坡和工作面。
2022-09-05 15:29:43
清單,不計算放坡和工作面。定額,按設計圖計算放坡和工作面。[[[按清單計算規則]]]]不按設計圖。
首次提交 2022-09-05 15:29:50 最近修改2022-09-05 15:34:01 (修改過1次)
