倔強的鋼筋 2022-09-05 09:11:36 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 514查看 4回答
此處是否有構造柱
2022-09-05 09:38:29 補充
圖紙說內外墻或兩墻相交,然后墻長度大于5m需要構造柱。窗上部屬于內外墻相交,但是有個窗戶,如果布置是被窗戶打斷嗎。下部兩個圈梁之間,是屬于長度大于5米情況,但是-0.06的圈梁(就是蓋窗戶下的圈梁)下的墻大部分是在回填土中,這個項目沒有地下結構,都是回填土。
上圖的內墻剛好在窗位置,是端墻,一般要有構造柱,但具體要按圖紙要求確定,查看說明看看
內墻至窗邊,這是端頭,一般要有構造柱的,上說了,查看結構總說明看看
首次提交 2022-09-05 09:19:04 最近修改2022-09-05 09:40:21 (修改過1次)
沒有 有隔墻了從隔墻處算墻長度。
首次提交 2022-09-05 09:12:10 最近修改2022-09-05 09:41:38 (修改過1次)
應該有的,具體看設計要求。
2022-09-05 09:12:39
您好 可以看下編制說明,如果兩墻相交位置有的 那就有,即使有個窗在中間也要有的。窗臺以下
您好 依舊還是這個意見,在窗臺以下設置構造柱的
也可以提問卷給到設計回復
首次提交 2022-09-05 09:13:57 最近修改2022-09-05 16:14:07 (修改過1次)
