涵秋 2009-10-20 10:37:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 660查看 4回答
工程量清單中該算以下這些量嗎?
1、基礎、外墻的防水保溫? 2 、有的屋面是先做卷材防水一層,然后再做保溫,在清單中用算量嗎??這不是屬于做法了嗎? 3、其他類似的問題,比如散水、臺階是否只需算出面積或體積,水泥砂漿抹面或是大理石面磚就不用算了吧?
已采納1、基礎、外墻的防水保溫,三項都分別算,因為清單編碼是有分別的,就得分別列項。 2、屋面卷材防水,保溫,也要分別編清單,分別算量。不過在計算量時,有工程量可以相互借用(即一量多用)。 3、散水、臺階等是只需算出面積就可以,不過在特征描述上,要把材料做法等描述清楚。
2009-10-20 15:38:27
這些都要算出它的工程量,套上相應子目后,清單才有綜合價。 “我是在清單模式下啊,只要工程量啊,有的屬于施工做法的,在計算的時候就不要了吧?”那你沒辦法套子目價格啊。
2009-10-20 10:39:18
1、基礎、外墻的防水保溫? 應該計算 2 、有的屋面是先做卷材防水一層,然后再做保溫,在清單中用算量嗎??這不是屬于做法了嗎? 最好是計算,不過不計算,要在做法描述中給予詳細的說明。 3、其他類似的問題,比如散水、臺階是否只需算出面積或體積,水泥砂漿抹面或是大理石面磚就不用算了吧? 散水、臺階是否只需算出面積或體積,水泥砂漿抹面或是大理石面磚等可以在做法描述中加以詳細的說明。 像基礎和外墻圖紙上沒有說明是否做防水保溫,算量的時候一般就需要做。 如果需要做的話,按自己的經驗來確定怎么做是不可以的,需要和設計單位溝通,由設計單位出具設計變更單加以明確,以免給得日后算帳的時候引起爭議。
2009-10-20 10:39:55
清單計算工程量有規則,要按清單計算規則來計算量、項。防水和保溫不論位置都要分別列項計算。臺階散水工程量計算面層就可以。在描述中把做法一一描述清楚。
2009-10-20 20:29:36
