寧靜致遠 2022-09-02 23:51:27 | 廣東省 市政結算 | 3259查看 1回答
關于怎么報變更預算?
我這邊出了變更圖紙,但是沒有給增減工程量,需要我去計算,大概變更是這樣,導盲磚的位置改了,又增加了路側石,相當于導盲磚的工程量相比原圖紙減少了,另外增加路側石。我做變更預算時,可不可以這樣,按原圖計算原圖導盲磚的總工程量,按變更后再計算盲磚的總工程量,原圖導盲磚減掉變更后導盲磚的數量,得負數的導盲磚工程量*合同價,加上路側石的報價,就相當這單變更的造價?然后導盲磚工程量我不管,到時結算還是按中標清單量報,這樣行不行?
你好,可以這樣操作的,這樣會讓審計審減的多一些。
2022-09-03 00:19:07
