任性的海苔° 2022-09-02 17:51:05 | 河北省 土建市政園林 | 3449查看 1回答
植被混凝土噴播山東定額套什么定額啊?求助大神
1、設置植生孔,且應為俯孔,植生孔應貫穿混凝土護面層,間距為 100 cm,孔口面積不小于150cm2。
2、錨桿:兩種類型坡面錨桿均采用HRB400Ф18螺紋鋼,錨桿長60cm,錨桿均出露坡面15cm,錨桿間距1m*1m,坡口線處錨釘間距0.5m*0.5m;錨釘傾角5°~20°;反坡部位需加密。
3、生態棒:采用聚丙烯PP纖維袋裝特制營養土,直徑8cm;沿坡面錨桿水平布置,并固定于錨桿上,生態棒豎向間距2m*2m,錨桿與生態棒端部采用扎絲或扎帶加固。噴射混凝土坡面增設木板平臺,沿豎向每2m設置一級,且生態棒和木板間隔布置,并與錨桿固定,木板寬度為8cm,木板厚度不小于1.0cm。
4、鐵絲網:采用14#鍍鋅過塑鐵絲網,網目5cm×5cm,直徑不小于2m鐵絲網距離坡面的距離為基材厚度的2/3左右位置,鐵絲網的搭接長度不小于10cm。
5、基材采用干噴法噴射至坡面,基材厚度12cm(基層10cm厚,面層2cm厚),面層含混合植物種子。
6、待噴射施工完成后,在噴砼坡面植生孔中移栽灌藤類物種,移栽過程應保證土球完整,移栽后及時澆水養護。
7、植被混凝土表層覆蓋四針的遮陽網,遮陽網同坡面接觸緊密,用10#或 12#鐵絲做成U形釘或竹簽固定,間距20~30cm。
8、沿坡頂及馬道鋪設Φ100PE主管,支管采用Φ63PE引至噴射面,沿面層橫向鋪設Φ25PE支管和地插塑料噴頭(地插塑料噴頭間距3m*3m)組成噴灌網系統,所有管道均高出面層至少20cm,,定期按照技術要求養護。
9、噴播技術應滿足《水電工程陡邊坡植被混凝土生態修復技術規范》(NB/T35082-2016)。
聽聽專業課吧,你收獲很多。手把手帶你學習園林景觀預算-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18462.html
2022-09-02 18:01:55
