Otto Apocalypse 2022-09-02 14:54:34 | 廣東省 土建 | 1281查看 2回答
下圖樓板碳纖維布的計算
想問一下板面粘貼(紅色)的計算規則。設計說明標注方法為集中標注
比如圖1,就是柱間距離除以間隔500mm,算出條數,再計算面積;
那么圖2中,柱間畫了3條纖維布,那么是計算3條纖維布,還是怎么計算?圖3中,左邊計算2條,右邊按柱間距離除以間隔計算還是計算1條?
有沒有共同好記的規則去理解?
那么圖2中,柱間畫了3條纖維布,是指這3跨板都水泥@500布置纖維布。圖3中,是指梁之間的區域按@500布置一道的意思。
2022-09-02 15:02:07
按相應面積計算
2022-09-02 15:16:19
