造價小白 2022-09-02 10:22:33 | 廣東省 結算審核 | 792查看 2回答
總價包干合同
總價包干的合同(合同價69萬),結算的送審價是76萬(有變更),現在審出來的價格是72萬,是否還是按69萬來結
按72萬
2022-09-02 10:23:28
按審定的72萬結算,因在合同價69萬基礎上+變更簽證部分的。
2022-09-02 10:29:15
項目為總價包干合同,我是做審計方,1:總價包干合同是不是指沒有變更的情況下,總價不變? 2:如果變更有減量的情況,但是施工方不報過來,不提供變更單,我們怎么知道有沒有減量的變更呢?
1、總價包干合同結算時 有設計變更取消措施費如何計取2、總價包干合同結算時 投標清單工程量與圖紙工程量不一致如何處理,合同規定 結算時對投標中的漏項、錯項、錯算工程量 不得調整。
1、工程結算為固定包干合同總價,可以不要報價清單嗎?按施工圖紙結算嗎?2、如果不要報價清單,后續對于甲方單位有什么隱患?
一個修繕項目固定總價包干合同,由于設計圖紙尺寸與現場不符合,導致工程量變化,個人理解現場工程量比圖紙多的,不因增加,比圖紙少的不應扣減,這樣理解對嗎?
