迎春 2009-10-19 17:32:35 | 山東省 其他專業 | 865查看 4回答
山東96定額壓頂怎么算?什么是壓頂?最好有圖
已采納回答:壓頂按照長度乘以截面積以立方米計算,區分不同混凝土強度等級套用定額子目3-144.壓頂就是女兒墻頂部的砼現澆帶,一般比墻體寬出60~120mm,也有的設計文件中,把窗底的墻體上面設置混凝土現澆帶,如下圖。
2009-10-19 20:18:22
壓頂按體積計算執行圈梁定額。圈梁一般是磚混結構屋頂女兒墻頂端設鋼筋混凝土壓頂。
2009-10-19 20:58:17
答:壓頂建圈梁構件,并畫上圈梁圖元; 壓頂就是磚墻最上一層用砼現澆的頂板通常我們所說的就是壓頂。
2009-10-19 17:40:32
一般比墻體寬出60~120mm,也有的設計文件中,把窗底的墻體上面設置混凝土現澆帶 要注意的是綜合定額中外墻女兒墻壓頂是不計算的,包含在外墻砌筑中,窗臺壓頂要單獨計算,可執行圈梁項目
2009-10-20 11:46:32
