·開心 2009-10-19 17:15:21 | 四川省 土建算量GCL2013 | 284查看 1回答
關于裝修問題?
我在計算墻面抹灰的時候,墻與柱是相連接起的,柱是依附墻的抹灰來計算出柱的抹灰的,但是,我這個柱子怎么只有兩面的抹灰量呢,我查看了其它的相依附的墻都沒有柱子上面和左面的抹灰,是不是在那種情況下是有限制的哦?如下圖:
附墻柱的裝飾是并入墻面計算的,你可以通過匯總計算后,點墻面計算式就可以看到。 “我匯總了的啊,匯總來看上面那柱子只有3.52cm2的量柱子上面和左面的抹灰量沒有?!?,你要點選上面垂直的那道墻面裝修,它是并入到墻面的。
2009-10-19 17:20:16
