hy的專屬 2022-09-02 09:13:21 | 湖北省 安裝電力概算預(yù)算 | 388查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這里的線路意思是,感溫探測(cè)器連DY的線,然后XH1經(jīng)過(guò)但不進(jìn)入它們對(duì)嗎?
看你的截圖,你這系統(tǒng)圖和平面圖的感溫探測(cè)器不是一個(gè)類型,平面圖是普通感溫探測(cè)器只需要接入信號(hào)線(XH),系統(tǒng)圖里是防爆感溫探測(cè)器 前 加了一個(gè)防爆隔離柵(GL),需要接入信號(hào)線(XH)和電源線(DY)。
平面圖沒(méi)見(jiàn)有防爆隔離柵和防爆的感溫探測(cè)器。既然是上課圖紙,那就問(wèn)問(wèn)老師是不是圖紙有問(wèn)題。
2022-09-02 09:36:16
系統(tǒng)圖中溫感應(yīng)該是配了一個(gè)GL模塊(隔離模塊),DY線(電源線)和XH1(信號(hào)1線)要與GL模塊連接,從GL模塊出來(lái)到溫感探測(cè)器之間用一根信號(hào)線連接
2022-09-02 09:27:01
