  • 斜板的問題
    斜板的問題 定義了斜板后,但出了洞怎么辦呢?是什么原因呢?
    斜板
    按照正確的步驟來畫圖就不會出現上述問題,正確步驟如下: 軟件畫斜板、處理斜梁(墻)、壓斜柱的詳細方法如下: 1.先將墻體或梁布置好以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的(墻)梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 總結斜(墻)梁總體處理思路如下:畫(墻)梁—打斷(墻)梁—定義斜板—梁原位標注—合并(墻)梁—三維檢查—匯總計算—核對結果。關鍵是如何利用好斜板的定義來自動壓斜柱、墻、梁等構件。 1、斜板可以采用輸入“坡度系數”定義斜板,也可以采用輸入“基準邊起點高度、終點高度”定義斜板。 2、定義斜板后,柱、墻、梁等構件就會隨斜板自動傾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,線性構件如梁、墻等要在定義斜板的脊線位置提前打斷。
    2009-10-19 20:07:03
  • 圖片太小也無法看清楚,有些部位需要注意,屋面梁在不同斜面的交接處要打斷,它才能隨著板被壓下來,請看圖片。
    2009-10-19 17:16:01
  • 從圖上看你好像梁沒有壓下去啊
    2009-10-20 08:27:09
主站蜘蛛池模板: 兴海县| 临高县| 扎囊县| 晋城| 江北区| 连城县| 弥勒县| 康保县| 萝北县| 贺州市| 巧家县| 渭源县| 托克托县| 栾川县| 新安县| 永安市| 鱼台县| 什邡市| 广元市| 中方县| 长岛县| 南靖县| 侯马市| 苏尼特右旗| 临武县| 中方县| 陈巴尔虎旗| 南康市| 浙江省| 阿荣旗| 碌曲县| 荥经县| 淄博市| 巴林右旗| 周至县| 阳江市| 凤台县| 成安县| 九寨沟县| 社旗县| 武川县|
