哇咔咔 2022-09-01 22:51:36 | 海南省 土建 | 2073查看 3回答
請問為什么圖形畫好了,二維顯示不出來,但是三維可以顯示,什么原因呢?
2022-09-02 09:22:44 補充
應該是被隱藏了,可以點構件的字母代碼,如柱Z、梁L、板B、墻Q、門M等等
2022-09-01 23:16:13
你好,有可能是構件分層繪制的,你沒有選擇到對應的分層上,所以三維可以顯示,二維不顯示。
首次提交 2022-09-01 23:17:38 最近修改2022-09-02 10:15:14 (修改過1次)
是不是標高的問題或者是在分層了?
截圖看看吧
2022-09-02 08:14:19
