木點 2009-10-19 14:57:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 272查看 1回答
在線提問在鋼筋20
在鋼筋2009中 可以輸入伐板側(cè)面縱筋 那怎么輸入u形封邊呢 不應(yīng)該還在單構(gòu)件里輸入吧
不知道你說的 u形封邊筋,是不是下面這個樣子的,這個可以用筏板負筋來繪制,雖然布置的位置不是實際想要的位置,但是計算的工程量應(yīng)該是沒有問題的。 定義好筏板負筋,按照板邊布置;見下圖
2009-10-21 22:37:07
