zhongbao 2009-10-19 12:01:26 | 河北省 其他專業 | 7561查看 4回答
關于趕工措施費
關于趕工措施費,哪個國家或者行業文件有規定?
已采納趕工措施費首先要看合同約定的工期,如果實際施工甲方要求工期在提前,就可以與甲方協商趕工措施費。措施費計算原則是按實際增加費用。按實際:比如說增加夜間施工照明,材料及電費,搶工降效增加人工更費用。具體文件沒有。
2009-10-19 12:49:02
這個應該是沒有規定的 應該是含在工期提前的獎勵費里了
2009-10-19 12:07:15
好像沒有規定,你可以看下當地的工期定額,看看有沒說明,
2009-10-19 12:37:36
目前沒有相關的規定,下面是水利工程中所遇到相應問題的解決辦法,僅供參考: 在水利工程項目施工過程中,常常由于地質條件變化、建設政策調整、防汛防災等風險因素和上級管理部門的批示等,引起業主既定控制性進度計劃的提前。業主通過監理工程師向承包商發出加快施工進度的指令,要求在某一具體日期之前施工須達到的形象進度。承包商相應編制《趕工施工方案》《趕工進度計劃》和《趕工費用補償》等報告,報監理工程師審查批準。 上述3項提交件,是趕工事件的程序文件,也是控制文件。文件批復后,將對趕工事件的發展乃至最終完成起著重要作用。特別是《趕工費用補償》,經常是承包商、業主雙方意見分歧的文件之一,當然也是監理工程師審查的重點文件。 當前,我國趕工補償費用編制尚無公認的依據可循,費用構成、計算標準、編制方法不斷引起各方的爭論,承包商、業主、監理、審計等機構對補償金額也是各執一詞。為此,筆者認為,應盡快從提高趕工費用補償文件的編制質量入手,通過統一編制依據、費用構成、計算標準、編制方法等,減少編制和審查的隨意性,從而合理地確定補償金額。這對于順利實現趕工目標,提高補償費用的效益,合理控制工程造價,在理論和實踐上都具有極其重要的意義。 1 非承包商責任下趕工費用補償之因 非承包商責任下施工趕工,是指工程施工過程中,因業主違約,承包商被動地改變原先施工合同中約定的施工進度計劃、施工資源投入、施工組織方案、施工資金流管理和使用計劃,為繼續履行施工合同,通過加大資源投入強度、施工組織難度、資金管理力度來加快施工進度而使施工成本增加、利潤降低。趕工過程中,承包商付出比合同正常工期施工更多的代價,相應地增加了成本,減少了利潤。因業主違約在先,故業主應給予補償。 2 趕工補償費用編制的主要依據 2.1 經批準的趕工進度計劃和方案 (1)確定有效趕工天數。它是計算各項趕工作業資源配置強度的先決條件。 趕工期間存在諸多可預見和不可預見的影響因素,有效趕工天數往往小于業主給定的日歷趕工天數,根據經驗,一般打折10%~20%,即有效趕工天數=日歷趕工天數×(90%~80%)。 (2)挑選趕工作業,包括單價項目和總價項目。它是計算趕工補償費用的基礎。趕工作業一般具有工程量大、工期長、占用資源多等特點,為關鍵作業。其來源有兩處:由于總工期的壓縮,原合同中關鍵作業工時縮短,進一步“關鍵化”;原合同中非關鍵作業工時也有不同程度的縮短,有的會成為關鍵作業。無論是原有關鍵作業,還是新增關鍵作業,原先配置的勞動力、施工機械、材料供應的數量已不能滿足趕工要求,客觀上需要增加。 (3)確定核增的資源數量。核增的數量=趕工狀態投入的資源量-原合同投入的資源量。 2.2 定額依據 當前水利工程造價確定一般采用以下3種定額,即水利部1987年《水利水電建筑工程預算定額》;1994年《水利水電建筑工程補充預算定額》;能源部、水利部《水利水電工程施工機械臺班費定額》。但有的合同中,建筑工程造價采用水利部2002年116號文《水利建筑工程預算定額》,施工機械臺班費采用水利部2002年116號文《水利工程施工機械臺時費定額》;也有的合同,承包商報價采用了自身的企業定額。采用不同的定額依據,計算出的合同價格是不同的。對于編制趕工補償費用,也是同理。因此,確定定額依據至關重要。 對于定額依據,有的同行認為,補償費用定額應與原合同一致;有的認為,原先是低價中標簽訂合同,趕工補償宜采用承包商提出的定額為好。工程實踐中一般是根據趕工作業是否為變更新增而采用不同的定額。趕工作業是合同原有項目的采用合同定額;是變更新增項目的采用承包商提出的定額。這樣一來,基本上平衡了業主、承包商各自的利益,雙方都能接受。當然,監理工程師也可以進行組織協調,采用雙方同意的定額,但原則上必須符合現有工程造價的政策。 3 補償費用的構成 從上述編制依據可以看出,補償費用可分為兩部分,一部分是單價項目,另一部分是總價項目。單價項目包括合同單價項目和變更新增單價項目。 計算合同單價項目補償費用是用單價差價分析法,通過套用合同定額和取費標準,代入趕工狀態下人工、機械使用、材料等預算價格,依次得出基本直接費、其他直接費、間接費、利潤和稅金的差額,求得單價差價,再乘以工程量。計算變更新增單價項目費用,通過套用承包商提出的定額和取費標準進行單價分析,求得單價,乘以工程量。 總價項目補償費用是由于趕工而引起,但又不能計入單價項目,包括合同總價項目和變更新增總價項目補償。如核增的進場和退場費,核增的生活用房、車庫、材料庫等臨時設施建設費,新增的趕工措施費用。如原合同雨季不安排施工,現因趕工,雨季必須搶工,那么雨季趕工費用應全部補償;若原合同也安排有雨季施工,但措施費用比現在雨季趕工少,那么就應補償新增費用。 對冬季趕工保溫措施費用補償也是同樣。再比如,夜間施工用電,原合同不安排夜間施工,夜間用電不發生費用,現因趕工,夜間施工很必要。除應補償夜間施工工地照明費外,還應補償因外電停電或供應不足而引起的承包商自發電費用差額。 4 費用計算方法及標準 4.1 核定后所有總價項目的補償費用 所有總價項目的趕工補償費用包括進場和退場費、核增的臨時設施費、核定的因趕工而采取的新增措施費用3部分。 (1)進場和退場費:核增的進場和退場費用=核增勞動力進退場費+核增施工機械進退場費;核增勞動力進退場費=核增的勞動力數量×進退場單價;核增的勞動力數量=完成合同總價項目核增的數量+完成新增總價項目核增的數量+完成合同單價項目核增的數量+完成變更新增單價項目增加的數量;核增進退場單價一般采用市場價(包括稅金);核增施工機械進退場費的計算原理同上。 (2)核增的臨時設施費。核增的臨時設施費=核增勞動力住房建設費+核增周轉性材料庫房建設費;核增勞動力住房建設費=核增的勞動力數量×原合同住房單價,核增的勞動力數量計算方法同上;核增周轉性材料庫房建設費計算原理同上。 (3)核定的因趕工而采取的新增措施費用。新增措施費一般采用計日工的形式,如人工計日工、施工機械使用計日工、材料計日工。計日工單價執行合同單價,發生的工程量以監理現場記錄為準。 4.2 核定后所有單價項目的補償費用 經核定的所有單價項目的趕工補償費用=所有合同單價項目的趕工補償費用+所有變更新增單價項目的趕工補償費用。 (1)所有合同單價項目的趕工補償費用。計算步驟:第一,通過單價差價分析表,計算各個合同單價項目的單價差價;第二,工程量=該單價項目合同工程量-趕工計劃批準前承包商承諾完成的工程量;第三,該單價項目趕工補償費用=單價差價×工程量;第四,利用此辦法計算其他合同單價項目趕工補償費用;第五,合計各個合同單價項目趕工補償費用。上述各步驟中,計算單價差價是關鍵。 以某合同項目M7.5漿砌石壩體舉例說明,定額采用水利部1987年《水利水電建筑工程預算定額》;1994年《水利水電建筑工程補充預算定額》;能源部、水利部《水利水電工程施工機械臺班費定額》和相關取費文件。原合同單價125.86元/m3,采用單價差價分析表,得因趕工單價核增57.55元/m3。見表1。 趕工單價中,不論人工費、材料費、機械費,均采用市場價。趕工單價=市場價-原合同已補材料差額。 (2)所有變更新增單價項目的趕工補償費用。計算步驟與所有合同單價項目相似,計算內容略有不同。即:第一步,采用單價分析表,不存在差價計算,應采用承包商提出的定額,如2002年水利定額。第二步,工程量=變更新增的全部工程量。其余步驟相同。 4.3 趕工補償費用匯總 常用的水利工程施工趕工費用補償匯總見表2。 5 結語 水利工程施工趕工補償費用的編制是一項技術性、經濟性和政策性較強的工作,它與原施工合同的定價有一定的聯系但又有區別。只要在實踐中不斷總結、探討,找出其中的客觀規律性和合理性,就能進一步統一承包商、業主、監理、審計等參建單位的認識,才能使此項工作最終走向制度化、規范化、科學化。
2009-10-19 14:02:23
