永盛 2022-08-31 21:39:18 | 山東省 安裝裝飾預算結算 | 759查看 3回答
不上人型裝配式U型輕鋼天棚龍骨 (網格尺寸600X600) 跌級 相關問題
跌級吊頂,兩側封板用的細木工板打底,外面貼兩層石膏板貼面。
如果套不上人型裝配式U型輕鋼天棚龍骨 (網格尺寸600X600) 跌級
定額含量給的木成材很少。板子錢根本就不夠差距很大。
120.4平方,鋸成材含量很少。才90塊錢。
問題:該項定額鋸成材含量不夠(可以理解木方釘鍥的話的含量)板材是否可以寫簽證。
這是零星工藝木材,不是基層板;
基層板需要單獨套子目,量按實際展開量;
600*600間距指的是副龍骨和副龍骨橫撐規格
2022-09-01 11:02:16
不行,只能按定額子目分別套用。
2022-08-31 21:43:30
細木打底應該是另外膠合板的基層板計算,你所先的子目“成材”是用于吊頂的過程的零星部位臨時固定所消耗
首次提交 2022-08-31 21:44:13 最近修改2022-08-31 21:44:37 (修改過1次)
