行者 2009-10-19 10:56:08 | 廣東省 其他專業(yè) | 501查看 1回答
在線提問(wèn)關(guān)于框架梁
關(guān)于框架梁端支座錨固的問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)框架梁端支座彎錨長(zhǎng)度按照規(guī)范是>=0.4LaE+15d,但廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算規(guī)則是1.彎錨長(zhǎng)度=支座寬-保護(hù)層+彎折 或者是 2.彎錨長(zhǎng)度>=LaE ,實(shí)際計(jì)算中取哪個(gè)計(jì)算式更適合呢?如果在造價(jià)員考試中出現(xiàn)這樣的試題,該用哪個(gè)公式呢?是不是沒(méi)有唯一的答案,只要在那個(gè)范圍之內(nèi)就可以呢?
已采納這個(gè)問(wèn)題 在陳清來(lái)教授來(lái)沈陽(yáng)講座的時(shí)候,我們請(qǐng)教過(guò),陳教授是這樣解釋的:正常的情況下按照 框架梁端支座深入支座的長(zhǎng)度按照:支座寬-保護(hù)層+彎折控制,在支座比較寬的情況下,只要滿足過(guò)支座的中點(diǎn)并且滿足>=0.4LaE就可以彎折,再加上15d 就可以了,不必一定伸到支座的對(duì)邊。 不知道你問(wèn)的是不是這種情況。不是你說(shuō)的彎錨的長(zhǎng)度是那個(gè)數(shù)值,而應(yīng)該是全部的錨固值是你說(shuō)的那個(gè)數(shù)值。 如果這預(yù)算員考試的時(shí)候出現(xiàn)這樣的試題,建議你還是按照.錨固長(zhǎng)度(請(qǐng)您注意不是彎錨長(zhǎng)度)=支座寬-保護(hù)層+彎折這個(gè)公式來(lái)計(jì)算。
2009-10-22 09:27:03
