14****@qq.com 2015-05-15 08:24:31 | 重慶市 云翻樣 | 488查看 3回答
每次鋼筋算量之前那個定尺長度用不用修改?圖紙也沒見到有關定長長度的說明啊!
None
你可以看下你們那邊定額有沒有要求,沒有的話,按軟件默認即可,像我們這邊是有要求的,如圖所示
2015-05-15 08:51:01
每次鋼筋算量之前那個定尺長度一般情況下 是不用修改的;圖紙 沒有 有關定長長度的說明,這是需要根據施工現場實際進場的鋼筋尺寸設定的;
2015-05-15 08:42:50
應修改:祥重慶市2008定額“計 算 規 則”
2.計算鋼筋工程量時,設計圖有規定鋼筋搭接長度的,按設計圖規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,水平鋼筋25以內的鋼筋每8m長計算一個接頭,25以上的鋼筋每6m計算一個接頭,豎向接頭按自然層計算接頭個數,接頭長度按設計或規范計算。
2015-05-15 13:52:10
