小工 2009-10-19 09:32:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 3回答
鋼筋2009板筋
鋼筋2009里設置板筋是 采用XY方向時 里面新增了雙網雙向布置,請問當板中雙層雙向鋼筋信息不一樣的時候 這個能用嗎? 怎么使用?
已采納你好;能呀你在定義鋼筋時都分開了,在選布置方法時里面可以看到配筋的,你可以在里面選擇呀。選上你要配置的主筋就好了。 也許是你還沒有明白,在布筋時可以選擇你的受力筋的規格和間距呀
2009-10-19 10:31:33
能用的 受力筋可以自己調整鋼筋的信息
2009-10-19 21:40:02
你先把不同的鋼筋定義好后,選不知方法時就選你預先設置的不同鋼筋信息,選上后布置上去就行了。這個問題在視頻里面的新功能那里就降到了,要不你去找找看,應該是有的。
2009-10-20 21:11:28
