奮勇錢進 2022-08-31 08:57:36 | 云南省 市政結算審核計價軟件GCCP | 2193查看 3回答
一個市政工程爛尾,關于施工圍檔費用計算問題。
一個市政工程爛尾了,目前施工圍檔是全部搭設完,招標的時候用的是2013全費用清單,所有單價里都包含了安全文明措施費?,F在結算的時候施工單位把施工圍檔單獨列出來計算,但是單價里都計算了安全文明措施費,施工單位的理由是安全文明措施又不單單是施工圍檔這筆費用,目前工程只完成了合同價30%左右,施工圍檔是按工程100%搭設的。
請問各位老師,這筆施工圍檔費用需要怎么計算?已完成的項目單價里的安全文明施工費能不能扣除一部分?
如果施工圍擋應該包含在安全文明措施中,工程只完成了合同價30%左右,那么乙方只負責已完成部分的圍擋。其余圍擋應由建設單位負責。即應結算給施工單位70%左右的圍擋。
另:如果是市政道路,一般來說,安全文明措施中只包含道路兩端的圍擋。沿道路長度方向的圍擋應另按單價措施計算。
首次提交 2022-08-31 09:04:39 最近修改2022-08-31 09:06:46 (修改過1次)
不單獨計,可調措施費,按完成量計算
2022-08-31 09:01:18
已完成的項目單價里的安全文明施工費不能扣除,圍擋入過合適有多出的部分需要計算,畢竟是實際實施了的工程量。
2022-08-31 09:17:38
請問一個河道治理市政工程中,挖土石方>5000m3了,但是還有其他分項,如砌筑擋墻、澆筑基礎混凝土,邊坡回填,綠化等分項,造價單位在土石方項上取費用獨立土石方合理嗎?
一個老舊小區改造項目,在道路擋墻外要建設一條露天的16孔電力管
從道路上把所有的材料都運輸下去,可以計取垂直運輸費嗎?市政工程中的材料垂直轉運是怎么計算和劃分的,高度有一個取值嗎?2025-03-05 11:19:49 補充所有的材料都只能靠人搬運
