廣聯(lián)達(dá) 2009-10-19 09:27:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 4回答
樓板鋼筋的問(wèn)題
100MM厚的樓板 只標(biāo)注了X.Y 方向的鋼筋,a8@150. 那是指單層鋼筋吧 那樓板就是只設(shè)置了單層鋼筋嗎?標(biāo)注了X.Y 方向的鋼筋,a8@150.
已采納這標(biāo)注就是單層雙向鋼筋網(wǎng),設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)可能忽略了板的上層鋼筋,這種情況是有的,施工方發(fā)現(xiàn)了此問(wèn)題,應(yīng)該在圖紙會(huì)審時(shí)提出,得出解決。
2009-10-20 10:01:32
就是單層鋼筋,也就是只有底層雙向筋
2009-10-19 14:59:28
這要看設(shè)計(jì)說(shuō)明是怎樣交待的,雙向那就是底筋,但它必須要設(shè)置負(fù)筋,如果是雙層那它就是包括了面筋。
2009-10-19 09:32:10
你看過(guò)了結(jié)構(gòu)說(shuō)明里面的板說(shuō)明嗎?還有在對(duì)應(yīng)的板配筋圖紙的下方處會(huì)有一些注釋?zhuān)@些都可能寫(xiě)明此板是不是單層鋼筋。
2009-10-19 09:33:31
