- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
nuance 2009-10-19 08:16:57 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 641查看 4回答
請(qǐng)教各位老師關(guān)于吊筋的一個(gè)問(wèn)題。
梁中的吊筋,請(qǐng)問(wèn)是不是頂部平梁的最上層鋼筋,底部要平梁的最下層鋼筋(也就是就吊筋的高度是不是等于梁的上排筋到底排筋的距離)?
已采納吊筋在03G101-1圖集62-63頁(yè)很詳細(xì),仔細(xì)看看。 吊筋長(zhǎng)度為:(20*D+1.414*主梁高度)*2+(50+次梁寬度+50)---夾角為45度時(shí)
2009-10-19 17:21:57
吊筋一般計(jì)算的時(shí)候都是只扣減保護(hù)層
2009-10-19 08:22:22
不一定,有兩排鋼筋的一般都處于內(nèi)部的一排。
2009-10-19 08:25:01
個(gè)人認(rèn)為吊筋在主梁與次梁相交處設(shè)置,主要目的是抗剪和一部分彎矩,一般布置在次梁主筋的下部,彎折部分有構(gòu)造規(guī)定。上部一般扣減保護(hù)層,下部施工時(shí)不一定,如果只考慮保護(hù)層影響也不會(huì)太大。
2009-10-19 08:37:44
