Mark 2022-08-30 16:18:08 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 2212查看 1回答
基礎(chǔ)保護(hù)層頂面和底面有2個(gè)保護(hù)層厚度在GTJ怎么設(shè)置
筏板板底和板頂保護(hù)層不同可以在屬性列表---保護(hù)層厚度中,用/隔開(kāi),順序?yàn)榈?側(cè)/頂。若輸入兩個(gè)保護(hù)層,如:40/30,表示底部保護(hù)層為40,側(cè)面及頂面的保護(hù)層為30
首次提交 2022-08-30 16:49:36 最近修改2022-08-30 16:50:55 (修改過(guò)1次)
?基礎(chǔ)梁底面/側(cè)面/頂面保護(hù)層厚度不一致如何設(shè)置
基礎(chǔ)梁底面/側(cè)面/頂面(40/40/20)、地下室頂板(室外)底部/頂部(15/40)、地下室底板,承臺(tái)底部/頂部保護(hù)層厚度不一致,如何設(shè)置?
規(guī)范上說(shuō)的有墊層和無(wú)墊層,是指的鋼筋到基礎(chǔ)底面的保護(hù)層厚度吧,那基礎(chǔ)的鋼筋左右方向的保護(hù)層厚度怎么確定呢?
獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁保護(hù)層厚度
圖集上沒(méi)寫(xiě)?yīng)毩⒒A(chǔ)和基礎(chǔ)梁保護(hù)層厚度,應(yīng)該按多少定義
