樂(lè)一 2022-08-30 15:59:11 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 417查看 1回答
柱子高度
柱子是一層到三層(-0.1到8.4)(一到三層柱子完全一樣),我建一層得柱子得時(shí)候直接把柱子設(shè)置成-0.1到8.4,不再弄2 3 層得柱子了,這樣可以嗎?
最好按樓層來(lái)繪制,不然匯總的時(shí)候有些工程量是不準(zhǔn)的,比如
柱本來(lái)不超高的,這樣布置了,柱會(huì)有超高支撐
柱在每層都會(huì)有加密區(qū)和非加密區(qū),設(shè)置到一起了,鋼筋量會(huì)變少,主要是箍筋量變少,機(jī)械連接的量也會(huì)變少
2022-08-30 20:54:24
