莫默 2009-10-18 20:43:56 | 湖北省 加密鎖 | 684查看 4回答
檢測不到加密鎖
已安裝加密鎖,但檢測不到。
在GCL2008中,當(dāng)點(diǎn)擊繪圖輸入時(shí),提示檢測不到加密鎖
2009-10-25 16:53:36
重新安裝,把電腦所有的殺毒軟件和防火墻退出或關(guān)閉安裝,安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序后重新啟動(dòng)j計(jì)算機(jī)試一試。
2009-10-18 20:51:09
我有一個(gè)加密鎖也這樣,安完檢測不到加密鎖后來通過個(gè)廣聯(lián)達(dá)銷售商又重新升級(jí)才好用!
2009-10-18 21:04:10
可以試一下將加密鎖拔下來再插上試試,不行就將加密鎖程序卸載,重新安裝應(yīng)該就沒有問題了,另外提醒你安裝軟件和加密鎖建議你用廣聯(lián)達(dá)給的安裝盤安裝,有時(shí)下載的安裝程序不穩(wěn)定,如果都試了還是解決不了,只能和當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系了
2009-10-18 21:53:57
