realfox@126.com 2009-10-18 20:36:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1421查看 1回答
圖形算量軟件中弧形窗頂過梁怎么設(shè)置?
圖形算量軟件中弧形窗頂過梁怎么設(shè)置?窗頂過梁是異形,而軟件中只能設(shè)置窗頂或窗下異形過梁,一幢樓中弧形窗比較多,過梁的量比較大,如不能準(zhǔn)確計算,則會影響工程量。請幫我解決
弧形梁可以直接布置在弧形墻上的門窗上,是拱形就要建立異型梁布置上去,圖片1;拱形過梁是異型的,就要根據(jù)具體情況建立多個異型梁,圖片2,比較麻煩。 “新建工程,清單規(guī)則,定額規(guī)則,這兩項填不進(jìn)去,所以新建工程,建立不起來。怎樣建立?”下拉選擇。
2009-10-18 21:04:39
廠房一排有多窗,需要通長設(shè)置過梁并且過梁還出墻8cm,圖形算量軟件如何畫出該構(gòu)件,是否可以用壓頂構(gòu)件代替呢不勝感激!我的qq475405757,
圖形算量軟件是如何計算過梁的模板的? 在圖形算量軟件中,選用清單計算規(guī)則下,沒有模板的清單項,請問在清單中模板是不做計算的嗎? 還是有其它的方法。。。。
廣聯(lián)達(dá)算量軟件中內(nèi)外墻窗側(cè)的計算規(guī)則的設(shè)置
請問,廣聯(lián)達(dá)算量軟件中內(nèi)外墻窗側(cè)計算規(guī)則的設(shè)置,如抹灰:內(nèi)墻不加窗側(cè),外墻加窗側(cè)?該如何設(shè)置
